Aineistona kalliopinta (2) ja siihen upotettu kuoppa (11). Kuopan reunat on kopioitu kaltevuudella 5.0 ylöspäin ja mallien yhdistämisellä haettu leikkausviiva mallin kanssa. Lopullinen kuopan malli muodostuu alareunasta korkeudella 9.5 ja kallion tasossa olevasta yläreunasta. Kaikkia yksityiskohtia ei tässä käydä läpi, vaan oletetaan vanhan version massalaskennan perusteiden olevan tuttuja.
Lasketaan massat ensin mallien yhdistämisellä. Käytetään neliölouhinnan raja-arvoina 1.0 paksuutta ja 4.5 kaltevuutta. Jos neliölouhinnan pohjan kaltevuutena käytettäisiin samaa kuopan reunojen kaltevuutta 5.0, seuraisi epämääräinen tilanne, jossa neliölouhintaa tulisi satunnaisesti pyöristysvirheistä riippuen. Tämän takia louhinnan pohjan kaltevuusraja pitää olla selkeästi käytettyä rakennekaltevuutta pienempi.
Tässä vaiheessa kannattaa olla tarkkana käytettyjen mallien pintatunnusten kanssa, koska uusi versio poikkeaa hieman vanhasta käytännöstä. Vanha versio ei mallien yhdistämisessä välittänyt pintatunnuksista, vaan oletti toisen 'yläpinnaksi' ja toisen 'alapinnaksi' sekä laski neliölouhinnan kaikille pinnoille. Uusi versio käyttää samoja pintatunnussääntöjä kuin muutkin laskentamenetelmät. Tästä seuraa esimerkiksi se, että neliölouhinta lasketaan nyt vain, jos pinnat ovat oikeasti kallio (2) ja rakenne (11). Lisäksi jos molemmat pinnat ovat rakennepintoja, ei massoja tule lainkaan, koska rakennepinnoista huomioidaan aina vain alin. Jos taas kumpikaan pinta ei ole rakennepinta, siirrytään oletuslaskentaan, jossa lasketaan aina ylempi pinta alempaan ja massojen tunnukseksi tulee ylemmän pinnan tunnus. Tämän erikoistapauksena on tilanne, jossa molemmilla pinnoilla on sama pintatunnus (esim. maanpinta 1). Tällöin tulee vain massoja tunnuksella 1, vaikka pinnat risteäisivätkin, koska ylempi pinta on aina 1.
Tässä esimerkissä on käytetty pintoja 2 ja 11, jolloin laskenta toimii pääsääntöisesti kuten ennenkin. Pieni ero on siinä, että pintojen vaihtaminen keskenään yläosan listoissa ei enää vaikuta massoihin. Lasketaan massat ja näytetään tulokset:
Massalaskenta : Maastomalli
Neliölouhinnan raja: 1.0 (Kaltevuus 4.5)
Rajaustiedosto: -
Tiedostot:
C:\Users\Mikko\Data\Model\Volume\Kuoppa\kallio.mm2 (dz = 0.0)
C:\Users\Mikko\Data\Model\Volume\Kuoppa\kuoppa.mm11 (dz = 0.0)
Yhteensä
Pinta Alue Luiska Tilavuus Koodi
Louhinta 1894.2 1909.3 13040.4 2
Neliölouhinta 0.0 0.0 0.0 2.1Koodi: Valitse kaikki
Rajaustiedosto: -
Tiedostot:
Pinta Louhinta (2) Neliölouhinta (2.1)
Alue Luiska Tilavuus Alue Luiska Tilavuus
Yhteensä 1894.2 1909.3 13040.4 0.0 0.0 0.0
Lasketut massat ovat laskentatarkkuuden rajoissa samat kuin mallien yhdistämisellä. Mitä pienempää ruutukokoa käytetään sitä lähemmäs päästään mallien yhdistämisen tulosta, mutta myös sitä hitaammaksi laskenta menee. Etuna on mahdollisuus laskea kerralla useampia pintoja ja nähdä visuaalisesti näytöllä eri massojen sijainti selkeämmin kuin poikkileikkauksissa.
Massalaskenta : Neliöverkko
Rajaustiedosto: -
Tiedostot:
C:\Users\Mikko\Data\Model\Volume\Kuoppa\raja.ne0
Ruutukoko: 0.5
Yhteensä
Louhinta 1894.3 1909.4 13040.4 2
Neliölouhinta 0.0 0.0 0.0 2.1Lopuksi lasketaan massat vielä poikkileikkauksina. Lasketaan poikkileikkaukset mittalinjaa käyttäen kaikista pinnoista uuteen ikkunaan rajoilla -25.0 ja 25.0. Avataan massalaskenta ja lasketaan massat samoilla asetuksilla koko linjan matkalta.
Tällä kertaa huomataan hieman eroja edellisiin massoihin nähden. Kokonaismassojen ero johtuu siitä miten kuopan etu- ja takareunat sattuvat osumaan poikkileikkauksen kohdalle. Tihentämällä mittalinjaa tuota saa hieman tarkennettua, mutta kyseessä on pohjimmiltaan poikkileikkausmassalaskennan luonnollinen ominaisuus. Se on aina hieman epämääräinen tämän tyyppisillä lyhyillä alueilla, jossa päätyjen suhteellinen merkitys on suurempi.
Toinen eroavaisuus on massoihin ilmestynyt neliölouhinta. Laskenta käyttää samaa kaltevuusrajaa kuin muutkin menetelmät, mutta sen merkitys poikkileikkauksissa on hieman toinen. Muissa menetelmissä kaltevuus lasketaan alapohjan kohdalle osuvan kolmion kaltevuudesta, joka voi olla mihin suuntaan tahansa. Poikkileikkauksessa se lasketaan poikkileikkauksen suuntaan ja jos poikkileikkaus ei ole tarkalleen kaltevuuden suuntainen, tulos on hieman erilainen.
Tässä aineistossa se ongelma ilmenee kuopan takareunan paalulla 58, jossa poikkileikkaus menee vinoon reunaan nähden. Sama ilmiö voi kuitenkin tapahtua myös pitkän kaivannon reunalla leveyden muuttuessa.
Poikkileikkausmassalaskennan tulostiedoston oletusmuodon alkuosa on sama kuin muiden eli kokonaissummat näytetään tiedoston alussa. Sen jälkeen tulevat yksittäisten poikkileikkausten massat.
Massalaskenta : Poikkileikkaus
Rajaustiedosto: -
Tiedostot:
C:\Users\Mikko\Data\Model\Volume\Kuoppa\kallio.poY
Paaluväli: 0.0 - 64.0
Kanaalin keskisyvyys: Käytössä
Yhteensä
Louhinta 1919.7 1928.2 13026.4 2
Neliölouhinta 5.9 6.0 5.2 2.1
56.0 (2.0 = 55.0 - 57.0)
Poikkileikkaus Yhteensä
Pinta Alue Luiska Tilavuus Alue Luiska Tilavuus Koodi
Louhinta 72.6 72.8 584.6 1853.1 1861.4 12833.2 2
Neliölouhinta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
58.0 (2.0 = 57.0 - 59.0)
Louhinta 66.7 66.9 193.3 1919.7 1928.2 13026.4 2
Neliölouhinta 5.9 6.0 5.2 5.9 6.0 5.2 2.1
...Koodi: Valitse kaikki
Rajaustiedosto: -
Tiedostot:
56.0 72.6 72.8 584.6 0.0 0.0 0.0
58.0 66.7 66.9 193.3 5.9 6.0 5.2
60.0 - - - - - -
62.0 - - - - - -
64.0 - - - - - -
Yhteensä 1919.7 1928.2 13026.4 5.9 6.0 5.2
