Xml-tiedoston lukeminen
Viesti Kirjoittaja markku » 15 Touko 2019, 15:42
Isojen xml-pintojen lukeminen kestää aika kauan, pystyykö sille tekemään jotain jotta lukeminen nopeutuu?
Jos tiedostosta lukee pelkät pisteet/viivat niin se tosin toimii nopeasti. Laitoin esimerkkitiedoston liitteeksi.
Toiseksi, jos avaa landxml-tiedoston niin saako siitä luettua sekä pinnat ja viivat/pisteet samalla?
Hitaus johtuu siitä, että kyseisessä Xml-mallissa on reikiä, eikä reikien kohdalta ole tietoa kolmioista. Ne siis puuttuvat. Joudumme lukemisen yhteydessä täyttämään reiän uusilla kolmioilla.
Jos luet sen tiedoston ja kirjoitat 3D-Win:llä LandXml-muotoon ja muuntimen Muut-kohdan asetuksissa on päällä Kirjoita piilokolmiot -rasti, xml-tiedostoon menee myös piilokolmiot. Ja tämän lukeminen onnistuu sekunnissa.
Jos tuo malli on tehty 3D-Win:llä, ohjeista käyttäjää em. ohjein.
Jos on tehty jollakin muulla ohjelmalla, sieltä löytynee vastaava asetus.
Xml-tiedoston voi lukea 3D-Win:ssä kolmella eri tavalla. Kun avaat sen Tiedosto/Avaa LandXml -toiminnolla, voit valita yhden tai useamman luettavan osion. Osiot voivat olla erityyppisiä eli vektoriosio, maastomalli tai tiegeometria.
