Moi, onx kukaan tehnyt tekla-muuntimeen (kirjoita) lisää projektiasetuksia ?
Eli esim. muunnin 1. on Tekla_Gk25_N60 ja muunnin 2. on Tekla_Gk25_N2000 ,
N60 TAI N2000 korkeusjärjestelmän kirjoitus tekla-tiedostoon kohtaan KJ .
Projekt.asetuksiin kirjoitetaan tietysti halutut tiedot kumpaakin muuntimeen.
Homma toimii HIUKAN omituisesti .Kun olet valinnut esim. muuntimen 2
(N2000) ja saat sen avulla kirjoitettua tekla-tiedostoon KJ kohtaan N2000.
Tämä hyvä ,mutta koeta kirjoittaa muuntimella 1 (N60) ei muutosta tapahdu
vaan muunnin kirjoittaa KJ kohtaan saman N2000 vaikka siellä PITÄISI olla N60 !
Pienellä sormijumpalla saat kuitenkin muuntimen 1 kirjoittamaan KJ kohtaan N60 .
1.Editoi muunnin 2: -- muut-- rastit pois normalisoi ja infra 2.1
2.Kirjoita muuntimella 2 tekla-tiedosto (ei ole enään N2000).
täss välis on hyvä sulkea tekla-tiedosto/ 3Dwin
3.Editoi muunnin 1: -- muut-- rastit taas pois
4.Kirjoita muuntimella 1 tekla-tiedosto (ei ole vielä N60)
sulje välillä? 3Dwin
5.Editoi muunnin 1 :--muut-- rastit päälle
6.Kirjoita muuntimella 1 tekla-tiedosto ---HOPLAA siellä on ny KJ kohdas N60.
Kirjoitetun tekla-tiedoston luet tietys notepad/muistion avulla .
Helppoa kuin heinän teko ?
Ilmeisesti kirjoitus-muuntimen rakenteessa on snadi bugi ?
PITÄÄ yhden muuntimen AINA aktiivisena?
Kannattaa testata ite ,niin saat "kuvan" miten muuntimet toteuttavat kirjoittamisen !
Tekla-muunnin
Re: Tekla_muunnin
Olet lähestynyt asiaa ihan oikein: kannattaa tehdä kaksi eri Tekla-kairausmuunninta kirjoittamiseen.
Tekla-tiedoston tai ohjelman sulkemisella ei ole mitään merkitystä tässä.
Infra 2.1 -rasti Muut-kohdan asetuksissa määrää muutimen kirjoittamaan Infra-formaattia. Ilman rastia kirjoitetaan vanhaa Tekla-formaattia, jossa ei ole tätä KJ-riviä. Siksi se jää pois.
Normalisoi-rasti vaikuttaa luetun tai kirjoitettavan tiedon kenttien tarkistamiseen. Jos rasti on päällä, muunnin tarkistaa ja korjaa tiedot Infra-ohjeen mukaisiksi. Vanhan Tekla-formaatin säännöt olivat paljon väljemmät. Lisää tietoa löytyy Tekla-muuntimen ohjeesta.
Ohjelman formaatin nimenä on edelleen Tekla, vaikka tämä uusi muoto on virallisesti Infra-pohjatutkimusformaatti.
Jos et saa ohjelmaa "tottelemaan", ota yhteyttä.
- toinen N60 ja toinen N2000, koska tuota korkeusjärjestelmää emme voi tunnistaa mistään toisin kuin tasokoordinaattijärjestelmän.
- korkeusjärjestelmä annetaan muuntimen Projekti-asetuksissa.
- Koordinaatisto-kohtaan voi antaa myös tähden (*), jolloin se päätellään tiedoston koordinaateista.
Re: Tekla_muunnin
Bugihan se siellä.
Taustaa.
Korkeusjärjestelmän käsittely on herkkää hommaaa. Sitä on mahdoton nähdä pisteen Z-koordinaatista toisin kuin koordinaatisto, jonka voi päätellä Y-koordinaatista. Tietyissä formaateissa tuo korkeusjärjestelmä kulkee tiedoston mukana. Näitä ovat mm. Infra-kairausformaatti ja jotkut xml-formaatit kuten suomalainen InfraModel. Kun luemme tällaisen tiedoston, tuo korkeusjärjestelmä talletetaan tiedoston ominaisuutena. Sen voi nähdä toiminnolla Tiedosto/Elementit/Asetukset.
Jos tiedostolle tehdään korkeusmuunnos, tämä järjestelmäominaisuus ei välttämättä muutu. Voit merkitä pisteet ryhmään ja muuttaa Z-koordinaattia päästäksesi N60:stä N2000:een. Emme voi aukottomasti valvoa tätä ohjelmassa.
Kairausmuunnin käytti tätä tiedoston ominaisuutta, vaikka muuntimen projektiasetuksissa oli määrätty toinen korkeusjärjestelmä. Muutimme kirjoitustoimintoa siten, että projektiasetuksissa annettu tieto on määräävä.
Tähän lisättiin vielä varoitus, jotta käyttäjä voi tarkistaa mahdollisen ristiriidan. Jos tiedoston ominaisuus on eri kuin projektiasetuksissa annettu, lokitiedostoon kirjoitetaan varoitus. Voit laittaa muuntimen asetuksissa päälle Näytä asetukset -rastin, jolloin mahdolliset varoitukset näytetään ruudussa heti kirjoittamisen jälkeen.
Muuntimen asetuksiin lisättiin jo aiemmin Kysy projektiasetukset -rasti. Se tulee näyttämään ennen kirjoitusta mitä tietoja käytetään. Voit vielä tässä vaiheessa muuttaa tietoja ja keskeyttää muunnoksen. Huomaa, että muutoksia ei talleteta projektiasetuksiin, vaan ne vaikuttavat ainoastaan kirjoitettavaan tiedostoon.
Taustaa.
