Pikakorjaukset versioon 5.4.0
Viesti Kirjoittaja mikko » 11 Touko 2009, 11:32
Uusi versio ja uudet bugit. Tästä ketjusta löytyvät version 5.4 korjaustiedostot.
Hommahan toimii seuraavasti:
  • Ketjun otsikossa mainitaan versio, jonka kanssa korjaukset toimivat. Muiden versioiden kanssa ne eivät pääsääntöisesti toimi.
  • Liitetiedostona tai linkkinä oleva korjaus on zip-paketti, joka sisältää varsinaiset korjaustiedostot. Tämä tietoturvasysteemien takia, kun DLL-tiedostojen suora lataaminen voi olla ongelmallista.
  • Korjauspaketin nimi on muotoa hotfix[versio]_[päivämäärä].zip eli esimerkiksi hotfix54_20090805.zip. Paketin päivittyessä myös päivämäärä nimessä vaihtuu, jottei tule sekaannuksia vanhempien versioiden kanssa.
  • Paketti on kumulatiivinen eli sisältää kaikki edellisen julkaistun version jälkeiset korjaukset. Asennukseen riittää siis aina ketjusta viimeisenä löytyvä korjauspaketti.
  • Korjaus asennetaan purkamalla tiedostot paketista ja kopioimalla ne ohjelman asennushakemistoon (oletuksena Program Files\3D-system\3D-Win). Tämä luonnollisesti vaatii kirjoitusoikeudet sinne.
  • Asennushakemistossa olevat vanhat tiedostoversiot kannattaa nimetä uudelleen tai kopioida talteen jonnekin muulle. Tällöin ne voidaan tarvittaessa palauttaa, jos korjaustiedosto aiheuttaa ongelmia. Uudelleen nimeäminen kannattaa tehdä lisäämällä uusi tiedostopääte (esim. .bak), koska ohjelma tunnistaa *.3dl ja *.3dx tiedostot päätteen mukaan.
  • Windows Vista -järjestelmissä on oltava tarkkana millä oikeuksilla tuonne asennushakemistoon tiedostoja kopioidaan. Normaalikäyttäjän oikeuksilla tiedosto saattaakin mennä Virtual Store -systeemin hakemistoon ja aiheuttaa ongelmia myöhempien päivitysten kanssa. Tarkempi selvitys asiasta löytyy alempaa tästä ketjusta (viewtopic.php?f=9&t=31#p64).
Symbolieditorin käynnistys
Viesti Kirjoittaja mikko » 11 Touko 2009, 11:35
Symbolieditorin avaus kooditiedoston editoinnissa ei toimi versiossa 5.4.0. Oheinen tiedosto korjaa ongelman.
EDIT: Korjattu versioon 5.4.0.1.
Liitteet
pgfunc.zip
(188.5 KiB) Tiedosto ladattu 1786 kertaa
Lähestymiskuva
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Touko 2009, 12:01
Lähestymiskuvan käyttö jumiutuu tiedostojen lataamiseen jokaisen näytön päivityksen yhteydessä. Vika korjaantuu joko päivittämällä oheinen threedee.exe-tiedosto tai laittamalla lähestymiskuvan erikoisasetukseen MaxFiles jokin nollasta eroava arvo.
Liitteet
threedee.zip
(164.88 KiB) Tiedosto ladattu 1799 kertaa
Pikakorjaukset versioon 5.4.0.1
Viesti Kirjoittaja mikko » 20 Touko 2009, 13:24
Muutama uusi korjaus versioon 5.4.0.1.
  • Korjattu kaatuminen lähestymiskuvan ja karttalehtijaon rasterikuvien leikkaamisessa.
  • Elementtilistassa olevat rasterikuvat eivät enää katoa, kun tuhoaa pisteitä ryhmästä.
Korjatut tiedostot löytyvät paketista http://www.3d-system.net/files/hotfix54.zip
Jatkossa korjaukset pyritään kokoamaan tuohon samaan pakettiin, joka sitten sisältää aina viimeisimmät korjaukset.
Re: Pikakorjaukset versioon 5.4.x
Viesti Kirjoittaja mikko » 25 Kesä 2009, 12:08
Tämä meidän tapamme lähettää korjauksia yksittäisinä ohjelman asennushakemistoon kopioitavina tiedostoina saattaa aiheuttaa joskus outoja ilmiöitä Vista-järjestelmissä. Windows Vistassa on Virtual Store -nimellä tunnettu systeemi, jonka tarkoitus on taata vanhojen ohjelmien toimivuus käyttöjärjestelmässä, joka ei salli normaalikäyttäjien kirjoittavan mitään ohjelman asennushakemistoon. Monet vanhat ohjelmat tekevät tätä, koska aikaisemmissa Windowsin versioissa se on käytännössä toiminut.
Homma toimii niin, että jos normaalioikeudet omaava käyttäjä tai ohjelma tallettaa jotain asennushakemistoon, Vista laittaakin tämän tiedoston toiseen hakemistoon (esimerkiksi C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\3D-system\3D-Win). Tämän jälkeen aina kun käyttäjä ao. tiedostoa käyttää, Vista tarkistaa onko tuolla VirtualStore-hakemistossa vastaava tiedosto ja käyttääkin sitä. Yleensä systeemi toimii huomaamatta taustalla eikä aiheuta ongelmia.
Ongelmatilanne voi kuitenkin syntyä esimerkiksi seuraavasti: Normaalioikeudet omaava käyttäjä saa meiltä korjaustiedoston ja kopioi sen ohjelman asennushakemistoon. Vistassa se meneekin tuonne VirtualStore-hakemiston alle, mutta toimii kuitenkin sieltä normaalisti. Seuraavan ohjelmapäivityksen yhteydessä tietotekniikkatuki käy päivittämässä ohjelman ylläpitäjän oikeuksilla. Asennushakemistoon päivittyvät uudet tiedostot, mutta tuo VirtualStore-hakemistossa oleva vanha tiedostoversio jääkin käyttöön ao. käyttäjällä ja saattaa aiheuttaa ohjelman kaatumisen tai muuten vaan outoja ilmiöitä.
Eli ongelmatilanteissa kannattaa tarkastaa tuo C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\3D-system\3D-Win -hakemisto ja poistaa mahdolliset vanhat tiedostoversiot.
Viesti Kirjoittaja mikko » 10 Heinä 2009, 10:45
Uusi korjauspaketti versioon 5.4.0.1.
  • Mallien yhdistämisen tulostiedosto vaihdettu takaisin vanhanmalliseksi.
  • Korjattu uuden ruutuverkkomassalaskennan asetukset, jotka sotkivat kolmioinnin asetuksia.
Viesti Kirjoittaja mikko » 05 Elo 2009, 16:44
Päivitty korjauspaketti versioon 5.4.0.1:
  • Korjattu yhdistetyn maastomallin kolmion reunojen piirto.
  • Korjattu edellisen korjauspaketin tulostusvalikossa ollut virheellinen teksti.
Korjauspaketti on nyt nimeltään http://www.3d-system.net/files/hotfix54_20090805.zip
Laitan tästä eteenpäin korjauspakettien nimeen mukaan päivämäärän, ettei tule sekaannuksia vanhempien versioiden kanssa. Tiedoston päivämääräänhän ei voi aina luottaa netistä lataamisen jälkeen. Tiedoston nimen vaihtuminen eliminoi myös tilanteen, jossa ladatuksi tuleekin vahingossa vanha tiedostoversio selaimen välimuistista.
Viesti Kirjoittaja mikko » 10 Elo 2009, 14:12
Pieni lisäkorjaus versioon 5.4.0.1:
  • Korjattu symbolien suunta tulostuksessa.
Korjauspaketti: http://www.3d-system.net/files/hotfix54_20090810.zip
EDIT: Korjauspaketissa näyttää olevan ongelmia joidenkin systeemien kanssa. Poistin se toistaiseksi kunnes saan ongelman selvitettyä.
Viesti Kirjoittaja mikko » 11 Elo 2009, 15:07
Edellisen korjauspaketin asennusongelmat selvisivät. Ongelmana oli pari viikkoa sitten tullut Microsoftin tietoturvapäivitys, joka oli päivittänyt kehityskoneelle uudet versiot muutamasta DLL-tiedostosta. Tästä johtuen uudet korjaustiedostot eivät suostuneet toimimaan 3D-Winin asennuspaketissa olevien vanhempien tiedostoversioiden kanssa. Tiedostot on nyt korjattu käyttämään oikeita DLL-versioita.
Yhdistetty lista kaikista tähänastisista korjauksista:
  • Korjattu kuvatiedoston koordinaattiristien lukemien suunta.
Paketti on ladattavissa täältä: http://www.3d-system.net/files/hotfix54_20090811.zip
Viesti Kirjoittaja mikko » 13 Elo 2009, 10:38
Mallien yhdistämisestä löytyi vielä yksi bugi, joka silloin tällöin kaatoi systeemin.
Päivitetty korjauspaketti: http://www.3d-system.net/files/hotfix54_20090813.zip
