Olisi tarvetta käsitellä kuvaa niin että kaikki kuvan värit muutttuisi yksiväriseksi. Elementti valinnasta saa värin muutettua 3dwinissä, mut muutettu väri pitäsi saada koko kuvaan,niin että seuraavan kerran avatessa kuva aukeaa sen värisenä.
Tarvetta olisi myös vain joidenkin viivojen värejä. Nehän näkyy viivan ominaisuudessa RGBnä, mut tuota en ole saanut muutettua. Saan kyllä editoitua piirto värin, mutta näytöllä ei tapahdu mitään muutosta. Tuota rgb koodia muuttamalla saa värin muuttumaan, mut on vähän hankalaa rueta muuttelemaan koodeja, kun pitäis olla joku koodilista vieressä kokoajan.
Tattista
dfx & dwg kuvien värit
Re: dfx & dwg kuvien värit
Muutama temppu tulee mieleen noiden värien muuttamiseksi.
- Tiedostoryhmä eli PJ-tiedosto
Muuta elementtilistalla yhdelle tai useammalle tiedostolle vakioväri ja talleta nämä erilliseen PJ-tiedostoon (Hakemisto/Tiedostoryhmä).
Samalla voit tehdä muita piirtoon liittyviä asetuksia (esim. Pisteen esitys). - Kooditiedoston muuttaminen
Tiettyä koodia olevien viivojen värin muuttamisen voi tehdä myös kooditiedostossa. Vaihda yhden tai useamman koodin väri halutuksi. Tämän kooditiedoston voi tallettaa toisella nimellä myöhempää käyttöä varten. Tällä tavoin on helppo korostaa tiettyjä koodeja myös esimerkiksi viivan paksuutta muuttamalla. - _RGB-ominaisuuden muuttaminen
Kun luemme tiedoston cad-formaatissa (dwg/dxf, dgn), tason väri talletetaan _RGB-ominaisuutena. Tämä pakottaa piirtovärin ja ohittaa kooditiedostossa mahdollisesti olevan värin. Voit hakea ryhmään tietyt viivat (koodilla tai osoittamalla) tai vaikka kaikki tiedoston kohteet ja muuttaa niiden _RGB-ominaisuuden kohdassa Editointi/Ominaisuudet/Editointi. Tuon RGB-väriarvon voit katsoa vaikka näin: Editoi viiva/Koodi/Editoi/Väri. - Värien muuttaminen cad:ssä
Jos sulla on käytössä Autocad/MicroStation, voit muuttaa värit jo siellä, ja tallettaa tiedoston eri nimellä.
tarve on siis saada ne värit muuttumaan siinä cad tiedostosta, joka viedään sen jälkeen tallentimelle, joten tuo ensimmäinen kohta ei auta siinä tilanteessa. Toinen kohta voisi olla, mutta kun cad tiedostossa voi olla vaikka 100 eri koodia (layeriä), joita ei ole mitenkään nimetty 3d winissä, niin tuokin jää vähän toimitattomaksi.
Kolmas kuullostaa sitten sellaiselta josta olisi varmaan hyötyä, mutta siinä tulee ongelmaksi etten saanut ohjeista niin paljoa apua että olisin saanut muutettua värejä. Saan kaivettua kyseis(t)en viivan rgb-värin ja löytän sille koodin uudelle värille. Tuon editoi ominaisuuksia ikkuna on outo, eikä sen ohjeetkaan avautunut minulle.
Valitus vai kaikki, tää on selvä ei ongelmaa.
Mistä, tässä ilmeisesti valitaan arvo kohta, johon se vaikka FFFFFF arvo annetaan, mut khinkä kohtaan COMMENT kohtaan vain minne?
Operaatio, on vissiin =
Minne, tähän vissin sama kuin mistä.
Näillä en kuitenkaan saa hommaa toimimaan.
Neljännessä kohdassa on se ongelma että jos haluais työkennellä vain yhdellä ohjelmalla.
_RGB-attrbuutin käyttö lienee paras tapa. Sillä voi pakottaa viivalle värin koodista riippumatta. Kun tiedoston kirjoittaa Dwg/Dxf-muotoon, pakotettu väri menee mukana kunhan käytät Dwg2- tai Dxf2-muuntimia.
Ominaisuuden editoinnissa annat seuraavat arvot:
- rastit kuten kuvassa
- Arvo-kohtaan värinumero
- Minne-kohtaan ominaisuuden nimi eli _RGB
Värin antaminen on se hankalin kohta, kun RGB-väri annetaan hexalukuna (RGB = red green blue).
Punainen = FF0000, vihreä = 00FF00, sininen = 0000FF.
Muut värit näiden yhdistelminä, esim. lila=FF00FF, keltainen = FFFF00, harmaa = 808080.
