Tällä kertaa muutokset ovat normaalia isompia ja päivitys toimii hieman eri tavalla. Uusi versio asentuu eri hakemistoon kuin ja käyttää eri asetushakemistoa kuin vanhat versiot 5.x. Jos vanhat asetukset löytyvät normaalista paikasta (Omat tiedostot/3D-Win), ne kopioituvat uuteen hakemistoon automaattisesti ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Jos vanha asetushakemisto on ohjattu jonnekin muualle (esim. verkkoon), asetukset on kopioitava erikseen Asetukset/Tuonti -toiminnolla. Tämän jälkeen vanha versio 5.x ja uusi 6.0 toimivat täysin erikseen omilla asetuksillaan. Vanha versio kannattaa jättää vielä toistaiseksi rinnalle.
Isoja rakenteellisia muutoksia ovat uusi tiedostoformaatti ja tiedostopäätesysteemi sekä uudet editointitoiminnot kumoamismahdollisuudella. Myös kooditiedoston formaatti on muuttunut ja systeemikoodit on erotettu erilliseen tiedostoon. Koska vanha versio jää olemaan erikseen uuden rinnalle, voi uuden version toimintaa testata huoletta ennen varsinaista käyttöönottoa.
Uusista editoinneista löytyy dokumentaatiota käyttäjäpäivien materiaalista: http://www.3d-system.fi/ruubikcms/downl ... kp2014.pdf
Asennus:
- Uudet kooditiedostot code_60.dat ja system_60.dat.
- Erillistä bore_60.dat tiedostoa ei enää ole, kairasymbolit ovat mukana system_60.dat tiedostossa.
- Uusien koodien import_60.dat ei enää ole, kaikki muutokset tehdään päivittyvään system_60.dat tiedostoon.
- Pintatunnukset ovat nyt vain systeemitiedostossa system_60.dat.
- Lisätty systeemitiedostoon system_60.dat LAS-formaatin koodit LAS:*.
- Lisätty systeemitiedostoon system_60.dat InfraBIM pintatunnukset.
- Lisätty kooditiedostoon InfraBIM taiteviivakoodit.
- Uusi asennushakemisto:
- Versio 6 asentuu oletuksena hakemistoon Program Files/3D-System/3D-Win6.
- Asennus luo uudet työpöytäikonit 3D-Win6 32 (32-bittinen) ja 3D-Win6 64 (64-bittinen).
- Vanha versio 5 jää ennalleen vanhaan asennushakemistoon, josta se voidaan tarvittaessa poistaa.
- Uusi kooditiedosto extra_60.dat käyttäjäkohtaisille koodeille.
- Asennus rekisteröi tiedostopäätteen .tdw ohjelman käyttöön.
- Näytöllä olevat tekstit päivittyvät oikein liikutettaessa muita ikkunoita niiden päällä.
- Formaatilla luettujen maastomallien lukitut kolmiosivut piirretään mustalla.
- Tarkennettu tiegeometrian piirtoa kolmiulotteisessa näkymässä.
- Koko tekstin valinta Ctrl-A pikanäppäimellä toimii nyt myös monirivisissä editoinneissa.
- Kaikki ikkunoiden Ctrl-pikanäppäimet toimivat nyt dialogien kanssa ellei aktiivisena ole editointikenttä.
- Lisätty ohjevalikkoon linkit ohjelman kotisivulle ja keskustelufoorumille.
- Sama piste -listan sarakkeiden leveyden lasketaan automaattisesti kenttien mukaan.
- Suorakaidetoiminnot näyttävät alueen koon laatikon reunojen vierellä.
- Uusi tiedostoformaatti versio 6:
- Tallentaa uudet tekstien asemointioptiot sekä aidot RGB-värit.
- Tallentaa GT-muotoiset tiegeometriat, parametrilistojen nimet ja peräkkäiset klotoidit.
- Kairapisteiden havaintojen tietomäärä on nyt rajoittamaton.
- Lisätty varauksia jatkokehitykselle.
- Muutoksia tiedostopäätteisiin:
- Ohjelma käyttää aina samoja suomalaisia päätteitä (mm, pi, po, kr, jne.) valitusta kielestä riippumatta.
- 3D binääritiedostoilla uusi lisäpääte tdw (esim. test.xy.tdw, test.mm11.tdw, test.tg.tdw).
- Käytettäessä InfraBIM pintakoodeja päätteeseen tulee edelleen lyhyt pintakoodi (181100 -> .mm11).
- Kuvatiedoston luonti tekee pisteen esityksen teksteistä yksittäisiä monirivisiä tekstejä.
- Muutoksia otsikkotiedostoon:
- Kaikki tekstit, tiedostolistaukset ja koordinaattilistaukset käsitellään monirivisinä teksteinä.
- Mallin korkeusvärjäykset sekä tiedostolistaukset ja koordinaattilistaukset menevät kuvatiedostoon.
- Lisätty uusi komento LEG luomaan automaattinen karttamerkkilistaus aktiivisesta tiedostosta.
- Poistettu vanha mallitiedostosysteemi ja lisätty painike otsikkotiedoston kopioinnille.
- Uusi elementtilistan värisarakkeen valikkotoiminto asettaa maastomalleille pintatunnuksen mukaisen värin.
- Uusi tiedostoelementin asetustoiminto näyttää ominaisuuslistan suoraan muiden asetusten kanssa.
- Tiedoston poistaminen elementtilistasta aktivoi nyt viimeksi aktiivisena olleen tiedoston.
- CAD-formaattien muutoksia:
- CAD-formaattien luku ja kirjoitus tukevat uusia pystysuunnassa keskitettyjä tekstin asemointeja.
- Otsikkotiedostossa olevat rasterilogot kirjoitetaan DWG-tiedostoihin.
- Lisätty tekstikehysten ja tasalevyisten listausfonttien kirjoitus DGN- ja DWG-tiedostoihin.
- DWG-kirjoitus kirjoittaa kaikki tekstit rivimäärästä riippumatta MTEXT-objekteina.
- DWG-muuntimen uusi lukuasetus kaikkien mahdollisten kohteiden räjäyttämiseen.
- Lisätty DXF-maastomallien luku.
- Muutoksia Text-formaattiin:
- Ominaisuuksille ja makroille kirjoitetaan tunnus määreellä $= tai #=.
- RGB väriarvoja voidaan lukea ja kirjoittaa formatointimääreillä R, G, B ja A.
- Lisätty keilausformaattien tyyppinen viivasuodatus, joka suodattaa pisteet lukemisen aikana.
- Uusi Excel-formaatinmuunnin:
- Käyttää sarakkeiden määrittelyyn Text-formaatin määrittelykieltä.
- Kukin tieto käsitellään omana sarakkeenaan erotinmerkeistä riippumatta.
- Mallinetiedostona voidaan antaa Excel-tiedosto, jonka sisältö kopioidaan tulostiedostoon.
- Kaikki löytyvät alkutiedostomakrot (#PROJECT, yms.) korvataan vastaavilla tiedoilla.
- Muutoksia LandXML-formaattiin:
- Lisätty EPSG koodin kirjoitus otsaketietoihin, projektiasetusten tähti tunnistaa suomalaiset koordinaatistot.
- Maastomallit luetaan nyt eri tavoilla niiden rakenteesta riippuen.
- InfraModel asetuksen kanssa kirjoittaminen käyttää InfraBIM pintatunnuksia.
- Maastomallien kolmioihin kirjoitetaan myös naapurikolmioiden indeksit ja tieto taiteviivareunoista.
- Tiegeometrian luku ja kirjoitus käsittelevät myös VR:n kilometripaalut.
- Lisätty asetus vektoritiedostojen taiteviivojen kirjoittamiseen geometrioina.
- Uudet nimisäännöt useita geometrioita sisältäville tiedostoille:
- Jos tiedostossa on yksi geometria, se luetaan elementtilistaan tiedoston alkuperäisellä nimellä.
- Useat luetut geometriat saavat nimeensä lisäosan tiedoston sisältä luetusta tunnisteesta.
- Tunnisteet tallennetaan myös ominaisuuksina GROUP (geometriaryhmä), NAME (linjan tunnus) ja VERSION (versio).
- Kirjoitetaessa nämä kirjoitetaan takaisin vastaaviin paikkoihin.
- Muutoksia Tekla kairausformaattiin:
- Korjattu pöytäkirjatietojen lukua ja kirjoitusta.
- Lisätty kallionäytekairauksen datarivien sekä suunnan KK-rivin luku ja kirjoitus.
- Lokitiedoston näyttäminen Shift-näppäimen kanssa kysyy varmistuksen ja tyhjää sen (myös Ctrl-Shift-L).
- Tiegeometrioiden luku korjaa automaattisesti risteävät pystygeometrian kaaret pienentämällä säteitä hieman.
- Yhden pisteen ja nollan mittaiset viivat muutetaan luettaessa ja kirjoitettaessa aina hajapisteiksi.
- Järjestelty editointivalikon toiminnot uudestaan muuttuneiden editointien takia.
- Kumoa ja tee uudelleen:
- Editoinnin kumoaminen ja uudelleen tekeminen toimii osassa toiminnoissa.
- Tiedostoasetuksissa on talletettava maksimipistemäärä, jonka jälkeen vanhimmat operaatiot poistetaan.
- Minkä tahansa tiedoston poistaminen elementtilistasta tyhjää kumouslistan.
- Uusia viivatyökaluja:
- Pienten alueiden poistaminen aineistosta.
- Leikkaavien taiteviivojen automaattinen korjaaminen.
- Saarien liittäminen alueisiin.
- Parannuksia tiedoston tarkistukseen:
- Koodin korjaus Shift-näppäimen kanssa korjaa kaikki samat koodivirheet.
- Uusi ohituspainike merkkaa virheen käsitellyksi ja se ohitetaan seuraavassa etsinnässä.
- Uusi kopiointipainike asetuksissa kopioi asetukset tarkistuksen ja kolmioinnin välillä.
- Uusi asetusrasti tarkistuksessa hakee lähimmän virheen ainan automaattisesti.
- Viereisten viivapisteiden etäisyys tarkistetaan nyt vain Viivaosion pituus -asetuksella.
- Uudet pisteen, viivan ja alueen tiedot.
- Uudet tekstin, pisteen, viivan ja alueen editoinnit.
- Uusi ryhmäeditointi.
- Merkittyjen pisteiden poiminta Shift- ja Ctrl-näppäinten kanssa tuhoaa alkuperäiset valitut pisteet.
- Suorakaiteella leikkaaminen osaa nyt leikata myös rasteritiedostoja.
- Alueen leikkaus leikkaa rasteritiedosotot alueen minimi- ja maksimirajojen mukaan.
- Tiedoston yhteenveto toimii nyt kaikkien tiedostotyyppien kanssa ja näyttää myös tiedoston ominaisuudet.
- Viivan kopioinnissa on nyt neljä eri tapaa: B+dZ, kaltevuus+B, kaltevuus+dZ ja kaltevuus+Z.
- Uusittu teollisuusmittaus:
- Käyttää laskentaan Octave-ohjelmaa vanhan D3partas-ohjelman sijasta.
- Lisätty sylinterin tasoitus ja kasvatettu koordinaatiston sovituksen pistemäärää.
- Shift+Sulje laskentatoiminnoissa näyttää välitulokset:
- Toimii useimmissa tulostiedostoa käyttävissä laskentatoiminnoissa (tähti Sulje-painikkeessa).
- Toiminnon sulkeminen kopioi tulokset yleisen laskentatiedostoon kuten ennenkin.
- Muutoksia tarkemittauksiin:
- Uusi tarkemittaustoiminto lattian tasaisuuden kontrollointiin FM2-määrittelyn mukaan.
- Lisätty uudet tarketoiminnot poikkileikkaustarke ja vaihtopisteet.
- Lisätty asetuksiin tekstikokoasetus ja erikoisasetus OffsetFactor tekstin siirrolle.
- Lisätty ruotsalaiset RT90-koordinaatistot koordinaatistomuunnoksiin.
- Lisätty pikanäppäimet Ctrl-T tulostiedoston näyttämiselle ja Ctrl-Shift-T tulostiedoston tyhjäämiselle.
- Lisätty tarkemittojen laskenta eromittojen laskentatoimintoon.
- Koordinaatistomuunnos Shift-näppäimen kanssa tekee muunnoksen kaikille elementtilistan tiedostoille.
- Muutoksia mallin editointiin ja kolmioiden piilotukseen:
- Siirretty kaikkien kolmioiden ja alueiden piilotus editointitoiminnosta piilotustoimintoon.
- Kolmioverkon tasaisten alueiden ja piikkien etsimiselle on nyt omat painikkeet ja asetukset.
- Uusi kolmioiden kääntely kolmioinnissa ja editoinnissa:
- Lyhyempi vierekkäisten kolmioiden lävistäjä vaikuttaa kuten ennenkin.
- Parametri on nyt minimiarvo lyhyemmän lävistäjän puolikkaan suhteesta pisempään lävistäjään.
- Kääntely pyritään aina tekemään poispäin samalta taiteviivalta.
- Massalaskennan tulostiedoston pintajärjestys on aina vakio riippumatta koodauksesta:
- Ensin luetellaan kaivu- ja louhintamassat ylhäältä alaspäin.
- Seuraavana tulevat rakennekerrosten massat ylhäältä alaspäin.
- Lopuksi näytetään kunkin johtokaivannon massat erikseen vastaavassa järjestyksessä.
- Massalaskennat tukevat nyt myös InfraBIM-standardin mukaisia pintatunnuksia.
- Ruutumassalaskenta poistaa nollan paksuiset maalajikerrokset ja maalaa oikein kalliopinnan.
- Mallien yhdistäminen näyttää myös yhdistettävien pintojen tunnusten nimet kooditiedoston mukaan.
- Lisätty rakennesuunnittelun asetuksiin pintojen luonti InfraBIM-standardin mukaisilla pintatunnuksilla.
- Lisätty tieparametreille erikoisoptiot 1 ja 2 laskennan hienosäätöön.
- Uusi parametrilaskennan pientareen laskenta muodostaa piennartäytteestä oman pinnan tunnuksella 24.
- Vaakageometrian piirto piirtää nyt myös VR:n kilometripaalut.
- Taiteviivan muuntaminen tiegeometriaksi osaa nyt muuntaa myös mittalinjat.
- Uusi kairauseditointi:
- Kairadiagrammien piirto ja kuvatiedosto katkaisevat liian leveät diagrammit oikeasta reunasta.
- Lisätty kallionäytekairauksen käsittely ja korjattu tyyppi KA oikeaksi tyypiksi KE.
- Uusi asetushakemisto:
- Version 6 asetukset ovat nyt oletuksena hakemistossa [home]/3D-System/3D-Win.
- Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä asetukset kopioidaan vanhasta hakemistosta [home]/3D-Win.
- Uusi Cache-alihakemisto verkosta ladatuille tiedostoille (WMS, WFS, jne.).
- Uuteen Default-alihakemistoon kopioidaan aina uusimmat asetustiedostojen oletusversiot.
- Koordinaatistomuunnoksen *.hel ja *.aff tiedostot on siirretty uuteen Transform-alihakemistoon.
- Vanhat *.bru aluerasteroinnit on siirretty uuteen Symbol-alihakemistoon.
- Vanhaan asetushakemistoon viittaavat polut asetuksissa muutetaan osoittamaan uuteen.
- Vanha asetushakemisto jää jäljelle muuttumattomana version 5.x käyttöön.
- Uusi kooditiedosto:
- Jaettu koodit kahteen erilliseen tiedostoon: käyttäjän koodit ja systeemikoodit.
- Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä luodaan systeemitiedosto vanhan kooditiedoston systeemilistasta.
- Systeemikooditiedosto päivittyy ainan uuden version mukana (system_60.dat, system_61.dat, jne.).
- Fonttien asetuksiin lisätty asetukset kehykselle ja viiteviivalle.
- Lisätty uudet toiminnot koodikohtaisten ja kaikille yhteisten ominaisuuksien editoinnille.
- Siirretty koodikentät T5 ja T6 kaikille koodeille yhteisiksi ominaisuuksiksi.
- Lisätty uudet aluerasterointi- ja viivatyypit 8 (läpinäkyvä) ja 9 (taustaväri).
- Lisätty kooditaulukon koodien vaihto koodimuunnostiedoston avulla.
- Aluemaalauksen rastereina toimivat myös Symbol-alihakemistossa olevat rasteritiedostot.
- Pisteen esityksen muutokset:
- Lisätty pisteen esitykseen uudet pystysuunnassa keskitetyt pisteen asemoinnit 10-12.
- Viivan viereen kirjoitettavat ominaisuudet asemoidaan keskitetysti viivan molemmin puolin.
- Lisätty asetus viivan tietojen näyttövälille ja tietojen näyttö vain kerran arvolla nolla.
- Lisätty nimiavaruusasetus muuntimien kenttäasetuksiin muodostamaan koodi kahdesta ominaisuudesta (RYHMÄ:LUOKKA).
- Asetustiedostot threedee.ini, convert.ini ja server.ini tallettavat tiedostopolut aliaksina ([user], [common], yms.).
- Uusi ohjelman käynnistyksen erikoisasetus ToolButtonBorder suurentaa työkalupalkkien ja palettien painikkeita.
- WMS- ja WFS-palvelut käyttävät GK-kaistoille oikeita valeidän sisältäviä EPSG-koodeja 3873-3885.
- Sama piste -lista näyttää nyt poikki- ja pituusleikkausikkunoissa A- ja B-mitat koordinaattien sijasta.
- Nopeampi ECW- ja JPEG2000-tiedostojen selaus uudella ECW-kirjaston versiolla 5.0.
- Uusi aputoiminto viivojen ensimmäisten, viimeisten tai kaikkien pisteiden valintaan.
- Lisätty koordinaatiston siirtoparametrit WMS- ja WFS-hakujen asetuksiin.
- MKH:n harvennustoiminto toimii nyt myös 64-bittisessä versiossa.
- Muutoksia poikki- ja pituusleikkausikkunoiden makrojen käsittelyyn:
- Makrot ymmärtävät nyt Text-formaatin mukaiset formatoinnit, vanhat toimivat vielä toistaiseksi.
- Etäisyydet ja kaltevuudet lasketaan nyt edelliseen pisteeseen.
- Parannettu taiteviivapoikkileikkauksen sijainnin käsittelyä:
- Paikka annetaan normaalisti kahdella pisteellä ja sitä voidaan sen jälkeen siirtää Shift-näppäimen kanssa.
- Jos tiegeometria on aktiivinen, sijainti käännetään aina kohtisuoraan sitä.
- Käännettyä poikkileikkausta voidaan siirtää normaalisti Shift-näppäimen kanssa.
- Muutoksia kolmiulotteisen mallin katseluun:
- Oletuksena toiminto muodostaa mallin vain elementtilistan aktiivisesta tiedostosta.
- Jos valittuna useita on tiedostoja, muodostetaan malli kaikista valituista vektori- ja maastomallitiedostoista.
- Malli voidaan luoda myös vektoritiedossa olevista taiteviivoina luetuista kolmioista.
- Uusi pintaeditointi korvaa vanhat poikki- ja pituusleikkausten editoinnit.
- Liitetiedostojen käsittely hallitsee nyt myös nettiosoitteet.
- Taiteviivapituusleikkauksen laskentavalikon uusi komento tallentaa pituusleikkauksen pääikkunan elementtilistaan.
- AltGr-mittaustyökalu näyttää kaltevuussuhteen poikki- ja pituusleikkausikkunoissa.
