dwg-tiedosto millimetreinä
Lähetetty: 12 Helmi 2020, 16:47
Miten saan kerrottua kirjottamalleni Dwg-tiedostolle, että koordinaatit ovat millimetrejä.
Meillä ei ole rastia ohjelmassa, jolla kerrotaan onko kirjoitettava aineisto m vai mm. Sen sijaan päättelemme sen XYZ-kohdan kertoimista: jos X:n kerroin on 1000, laitamme dwg-tiedostolle yksiköksi mm, muuten m.
Eli jos siis aineistosi on jo ruudussa mm, kirjoitamme virheellisesti yksiköiksi m.
Emme mitenkään voi päätellä koordinaattien arvoista, ovatko ne mm vai m.
Yritimme käyttää dwg-tiedostossa olevaa mm/m -tietoa myös lukiessa eli jos luemme mm-aineiston, voisimme muuntaa sen automaattisesti metriseksi tarvittaessa. Havaintojemme mukaan tämä mm/m-tieto dwg-kuvissa on harvoin oikein, joten menetelmästä luovuttiin.
Voisimme laittaa jonnekin XYZ-asetusten sekaan rastin MM vai M, jolloin se toimisi oikein silloin (harvoin), kun käyttää muistaa pitää rastin oikeassa asennossa.
Täydellisempi ratkaisu olisi tämä (tässäkin käyttäjällä vastuu):
- laitetaan kaksi listaa, joista toisessa on 'mistä' ja toisessa 'mihin'.
- tällöin voimme suorittaa myös muut muunnokset, joita cad:in yksikkölista tarjoaa (yli 20 erilaista)
- alkuun voisi riittää yleisimmät (mm, cm, m, mailit, tuumat, jaardit, ... ja valovuosi)
