Muunnos DGN-formaattiin
MarKar
Viesti Kirjoittaja MarKar » 07 Loka 2009, 14:09
Moikka!
Kuvaustekniikan siirtymisestä 3dwinistä Microstationiin kysyisin..
Yritän muuntaa maastomallia dgn-muotoon. Saan vietyä kaikki pistemäiset symbolit oikein mutta esim. pensasrivi joka siis koostuu viivasta ja symbolista ei siirry oikein. Siitä siirtyy vain viiva, eli symboli ei siirry lainkaan.
Meillä ei ole Microstationissa mitään erillisiä karttoihin liittyviä viiva- tai symbolikirjastoja. Pelkät pistemäiset symbolit se tosiaan vie shared celliksi ja ne kuvautuvat ihan oikein mutta näyttää siltä että ei osaa viedä viivaa missä on symboli mukana?
Vai pitääkö MicroStationissa olla vastaavat viivatyypit ja symbolit jo valmiina? Kuitenkin se osaa viedä pistemäiset kohteet ja näille tulevat oikeat symbolit..
Olen siis käyttänyt toimintoa Formaatit -> Kirjoita -> Dgn ja sit määrittäny käytettävän kooditiedoston. Yritin myös tulostaa kuvatiedostona mutta en silloinkaan saanut viivoihin symbolia mukaan.
Re: Muunnos DGN-formaattiin
Viesti Kirjoittaja mikko » 07 Loka 2009, 17:24
Joo, tähän asti ei DGN-tiedostoihin ole kirjoitettu viivatyyppejä lainkaan. Ongelma on ollut osittain tuon DGNDirect-kirjaston puutteellinen tuki niille.
Vilkaisin tilannetta viimeisimpien kirjastojen kanssa ja totesin että uusien viivatyyppien luonti ja niiden asettaminen tasokohtaisesti eivät edelleenkään toimi. DGN:n tuntemien yksinkertaisten perusviivatyyppien (piste, katko, jne.) asettaminen ja leveys näyttäisivät kuitenkin toimivan. Teen tuon lisäyksen seuraavaan versioon, mutta symboliviivojen vienti ei valitettavasti vielä ole mahdollista.
VPKO
Organisaatio: Mitta Oy
Nimi: Pekka Korhonen
Viesti Kirjoittaja VPKO » 10 Loka 2009, 11:25
Terve!
Sellainen pieni kiertokeino tuli tuohon katkoviivatyyppien vientiin mieleen, että kirjoittaa tuon maastomallin DWG2-formaattiin ja avaa sen sitten MicroStationilla (itselläni V8i versio), niin nuo kooditiedostossa määritetyt katkoviivatyypit siirtyy mukana MicroStationiin. Kuitenkaan tuo kierto ei pure tuollaisiin symboliviivoihin eli ei osaa viedä esim. test.xyz tiedoston koodin 214 lehtipuuriviä.
Pekka Korhonen/Mitta Oy
