DWG : 583 vs.621
KMM
Organisaatio: Nurmijärven mitt.tmsto
Nimi: Kai Matula
DWG : 583 vs.621
Viesti Kirjoittaja KMM » 01 Syys 2016, 10:14
Moi, onko kukaan törmännyt cad/dwg-tiedostoon joka ei aukea uudella 6.2.1 mutta
vanhalla 5.8.3 kuva tulee näkyviin ? Tiedosto/kansio sisältää xref-kansion(dwg-tied.) mutta
uusi ei saa sitä räjäytetty ?Täppä on muuntimessa xref_ON asetus päällä eli
XREF-asetus lukee myös ulkopuoliset viitetietostot.Jos polku xfreffissä on "viallinen"
niin ihmettelen miksi 583 silti suoltaa kuvaa?
CAD-ohjelmalla "kuva" tulee näkyviin - kaikki tasot.
Cad bind-toiminnalla saadaan yhteen kaikki mut mut ..
Manuaalisesti tiedostot/kuvat tietysti saa yhteen 621:llä mutta C´mon !
Vanha 3dwin 5.8.3 lokitiedosto
Luettu: G:\TYÖSTÖ\Suunnitelmakartta\Suunnitelmakartta.dwg
Tyyppi: Vektoritiedosto
Formaatti: Dwg2
Päivä: 1.9.2016 8:17
Versio: ACAD2010
Invalid object iterator
Yhden pisteen tai nollan mittainen viiva: (15)
TÄMÄ näyttää siis koko kuvan.Hakee siis Suunnitelmakartta.dwg JA Xref-kansion dwg-tiedostot.
PISTEITÄ esim. tapauksessa yli 60 000 .
UUSI 3DWIN 6.2.1 lokitiedosto
Formaatti: Dwg2
Päivä: 1.9.2016 8:14
Versio: DWG ACAD2010
Räjäytys epäonnistui: INSERT - Linjat_Xref_karsittu
Räjäytys epäonnistui: INSERT - Linjat_suunnitelma
Räjäytys epäonnistui: INSERT - Ollin_suunnitelma
Räjäytys epäonnistui: INSERT - kuivatus
Räjäytys epäonnistui: INSERT - raja-aineisto-muokattu
TÄLLÄ tulee näkyviin vain "tekstiviivat" jotka sijaitsevat Suunnitelmakartta.dwg-tiedostossa.
PISTEITÄ vain 32
Uudessa on versio " DWG ACAD2010 " ja vanhassa " ACAD2010 " ,onko merkitystä?
Täällä oli aikaisemmin samantapainen juttu eli DWG-kuva ei näy --ohjeita kokeiltu ei vaikutusta.
Viimeksi muokannut KMM, 01 Syys 2016, 14:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: DWG : 583 vs.621
Viesti Kirjoittaja mikko » 01 Syys 2016, 13:04
Testasin tuon uusimmalla versiolla 6.2.3. Sain sieltä ulos reilut 84000 pistettä ja seuraavan lokitiedoston:
Luettu: C:\Users\Mikko\Data\Cad\5601-1_Suunnitelmakartta_16062016\5601-1_Suunnitelmakartta_16062016.dwg
Formaatti: Dwg2 oletus
Päivä: 1.9.2016 12.42
Teigha: Cannot bind Xref "Linjat_Xref_karsittu", it is not found. Please reload or detach it, and try again.
Yhden pisteen tai nollan mittainen viiva: 15
Eli se yksi erillisessä 160616_xref-hakemistossa ollut Linjat_Xref_karsittu.dwg takkuaa, mutta muut pelaa ihan oikein. Käytin Dwg2-muuntimen oletusasetuksia + XREF-rasti päällä. Kannattaa päivittää ohjelma uusimpaan versioon.
CAD-formaattien käsittelyyn käyttämämme Teigha-kirjaston ulkopuolisten referenssien käsittely muuttui jossain versiossa. Vanha versio luki niitä enemmän tai vähemmän automaattisesti. Uusi tarvitsee manuaalista latausta ja tuntuu olevan herkempi tiedostoissa oleville epämääräisyyksille.
KMM
Nimi: Kai Matula
Viesti Kirjoittaja KMM » 01 Syys 2016, 14:17
Oukki doukki -- homma selvä.
Kiitos
