Syy molempien CAD-muuntimien uudelleenkirjoittamiselle lähti juuri DGN-muuntimesta. Open Design Alliance (http://www.opendwg.org/) lopetti tuen vanhalle DGN-kirjastolle ja julkaisi uuden, jossa DWG- ja DGN-kirjastot oli yhdistetty sopivilta osin. Kun tämän takia koko DGN-muunnin oli kirjoitettava uusiksi ja molemmat CAD-muuntimet alkoivat vuosien paikkausten jäljiltä olla aika sekavassa kunnossa, niin päädyimme laittamaan molemmat uusiksi ja samalla yhdistämään osan niiden toiminnoista. Edellisestä johtuen uudella DGN-muuntimella ei ole mitään yhteistä vanhan kanssa ja kaikki vanhan ominaisuudet eivät vielä uudessa toimi.
Muunnin käyttää samaa asetusdialogia kuin DWG-muunnin, mutta käyttää vain osaa asetuksista. Lisätietoja löytyy viestiketjusta "Uusi DWG-muunnin". Kuten vanhassa muuntimessakin tiedosto kirjoitetaan 2D- tai 3D-versiona sen mukaan onko yleisten muunninasetusten Kirjoita Z -asetus päällä.
Mittakaava toimii samalla tavalla kun DWG-muuntimessa kuin ja vanhassa DGN-muuntimessa eli vaikuttaa vain normaalisti formaatilla kirjoitettaessa.
Versio on aina vakio V8. Muunnin osaa lukea automaattisesti sekä V7- että V8-tiedostoversioita, mutta DGN-kirjasto tukee ainakin toistaiseksi vain version V8 kirjoitusta.
Talleta RGB-väri toimii kuten DWG-muuntimessa.
Objektin tila -vaihtoehdoista toimii vain näkymätön, joka lukee DGN-tiedostosta myös näkymättömät kohteet. Jäädytetylle ja lukitulle ei ole vastinetta DGN-tiedostoissa.
Räjäytyksen asetuksilla ei tällä hetkellä ole vaikutusta DGN-muuntimessa. Muutamat DGN-tiedostojen kohteet (complex string, complex shape) puretaan automaattisesti.
Seuraavat asiat eivät vielä toimi:
- Tekstien asemointi muihin kuin vasempaan alakulmaan ei toimi kirjoitettaessa johtuen käytetyn DGN-kirjaston puutteista.
- Lukemisen etenemistä kuvaava palkki ei etene V7-tiedostoilla. Tämä on bugi DGN-kirjastossa. Luku kyllä muuten toimii.
- Asiakaskohtaisten erikoisominaisuuksien (Stella jne.) luku ei vielä toimi.
