Dwg- kuvan kaikki viivat ei näy
Iiro
Viesti Kirjoittaja Iiro » 15 Huhti 2016, 09:59
Hei
Sellainen ongelma, kun avaan dwg muuntimella cad-kuvan, niin kuva aukeaa normaalisti mutta siitä jää puuttumaan muutamia viivoja. Esimerkiksi kun avaan asemakaavakuvan, niin siitä puuttuu rakennuksen viivat kokonaan. mMiehellä ja Autocadillä kuva aukeaa normaalisti.
Re: Dwg- kuvan kaikki viivat ei näy
Viesti Kirjoittaja markku » 15 Huhti 2016, 14:08
Dwg-muuntimen asetusten Muut-kohdassa voit määrätä, miten kuvat luetaan.
Näitä voisit kokeilla
  • Tason tila
    • Tämän käytössä on eri käytäntöjä.
      • Jotkut suunnittelijat jäädyttävät tason, mutta se kuuluu silti lukea.
      • 3D-Win ei lue sitä, jos rastia ei ole. Sama koskee Lukittu-rastia.
      • Laita kaikki rastit päälle kohdassa Tason tila. Huomaa, että muilla aineistoilla tätä ei ehkä saa/tarvitse tehdä.
  • Räjäytys
    • Jos kuvassa on blokkeja, ne pitää räjäyttää.
    • Kokeile Syvyys-arvolla 2, 5 tai 10.
    • Laita myös rastit kaikkiin kohtiin.
    • Oletuksena räjäytämme kerran (syvyys=1), mutta aineistosta riippuen sitä pitää räjäyttää useamman kerran.
  • xref
    • Liittyykö dwg-tiedostoon mahdollisesti xref-kuvia ?
    • Laita rasti tähän kohtaan.
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 17 Touko 2018, 15:45
Hei,
Nyt tuli dwg kuva, jossa on pari viiva (moduli verkko) sekä varsinainen suunnitelma blockattuna. Cadillä avatessa kaikki näkyy hyvin, mut 3d winillä näkyy vain ne pari irrallista viivaa. Olen yrittänyt kokeilla dwg asetuksista muut kohdasta kaikkia rukseja laitta päälle ja pois, mut noiden muutamien viivojen lisäksi ei näkyviin tule mitään.
Millä kuvan saisi ns. räjäytettyä tai muuten näkyviin.?
Olli
VPKO
Organisaatio: Mitta Oy
Nimi: Pekka Korhonen
Viesti Kirjoittaja VPKO » 18 Touko 2018, 08:44
Terve!
Kokeileppa laittaa siihen DWG-muuntimen Muut kohdasta löytyvään kohtaan Syvyys vähän isompi arvo, itse käytän jopa arvoa 10 jotta kaikki räjähtää. Tällä kohdalla määritetään, montako kertaa kuvat tulee räjäyttää jotta hajoaa kaikki blokit palasiksi.
Viesti Kirjoittaja mikko » 18 Touko 2018, 13:43
Kun tästä räjäytyksestä tulee paljon kysymyksiä, niin kirjoitin aiheesta artikkelin wikiin:
http://www.3d-system.net/wiki/index.php ... n-rajaytys
Ollie
Viesti Kirjoittaja Ollie » 22 Touko 2018, 07:47
Kiitoksia. Juuri tuolla numeroarvon muutoksella homma rupes toimimaan.
