LandXML Inframodel 2
Moi,
Onko ohjelmassa mahdollista lukea oletuksena kaikkea sisältöä Landxml tiedostosta? Nyt kun on kymmeniä eri sisältöjä kymmenissä eri tiedostoissa niin käy vaivalloiseksi manuaalisesti käydä hakemassa kaikkea tietoa.
Re: LandXML Inframodel 2
Ei ihan vielä, mutta Vappu-versioon 5.7.1 toukokuun alkuun saanemme sen mukaan.
Yhdessä xml-tiedostossahan voi olla - ja nykyisin usein onkin - useita eri tyyppisiä osioita: vektoritietoa, maastomalleja ja tielinjoja.
Teemme toiminnon, jolla xml-tiedosto palastellaan osiin erillisiksi xml-tiedostoiksi, joita sitten voi lukea sisään useita kerrallaan tiedostotyypin mukaan.
Samalla teemme toiminnon, jolla yksittäisiä xml-tiedostoja voidaan yhdistää yhdeksi xml-tiedostoksi toimitettavaksi esimerkiksi työkoneohjaukseen. Näin saamme eri tyyppiset tiedostot mukaan samaan tiedostoon .
Tuohon yhdistämiseen tarvitsisin lisä neuvoja. Mulla on työmaalla useita reunakivilinjoja ja yritän yhdistää ne yhdeksi tiedostoksi. Tämä onnistuukin jossain määrin. Ohjelma ilmoittaa n määrän yhdistymisiä, mutta kun avaan tuo uuden tiedoston 3d:ssä, niin näkyy siinä vain noista yhdistetyistä ensimmäinen. Kun avaan xml:n tekstitiedostona, siinä näkyy kyllä kaikkien linjojen tiedot.
Ehkä tämä on oikein, toimii ja linjat näkyvät täkymetrin näytöllä (en vielä testannut), mutta olisi kiva päästä näkemään ne linjat myös tietokoneen näytöllä.
Olli
Olli
Xml-tiedostojen palastelu ja yhdistäminen tehtiin siksi, että hallitaan tuo Xml:n monimutkainen tiedostorakenne. Yhdessä tiedostossahan voi olla useita erityyppisiä tiedostoja (vektoritiedosto, tiegeometria, maastomalli, jne) ja kutakin useita kappaleita. Tällä hetkellä Xml-tiedostosta voi lukea vain yhden tiegeometrian kerrallaan. Muuntimen Sisällys-toiminnolla voit valita minkä tielinjan luet. Jos linjaa ei valita, luetaan ensimmäinen tielinja.
Xml-tiedoston sisällön voi tarkistaa palastelemalla se ja lukemalla puretut yksittäiset Xml-tiedostot. Nyt niiden kaikkien lukeminen yhdellä kerralla onnistuu.
Yritämme saada seuraavaan versioon mahdollisuuden lukea ainakin kaikki samantyyppiset tiedostot yhdellä kerralla isosta Xml-tiedostosta.
Vielä tästä yhdistä/pura xml toiminnosta
Yrittäessäni yhdistää useampaa tiedostoa, ne tosiaan yhdistyy jollakin tavalla. Siirtäessäni täkymetrille näyttää se vain sen ensimmäisen tiedoston. Tämän yhdistetyn tiedoston pystyy edelleen purkamaan niihin samoihin alkuperäisiin tiedostoihin.
Miten tuota yhdistettyä tiedostoo voi hyödyntää, jos siitä ei päälle päin tiedä että siinä on useita tiedostoja,eikä sitä voi käyttä täkyssä? Pitääkö kaikki tiedostot jotka saa, avata tuolla sisällystoiminnolla?
Multa löytyy toisen työmaan tiedosto josta löytyy useita tiedostoja, jotka pystyy käsittelemään täkymetrillä erillisinä ja sen pystyy purkamaan useampaa tiedostoon 3d:llä. En tiedä millä ohjelmistolla työ yhdistetty tiedosto on tehty. Tämmöisen yhdistetyn tiedoston tarve olisi, jota voisi hyödyntää täkymetrillä.
Xml-tiedoston hienous on sen monipuolisuus, mutta samalla se on sen formaatin suuri heikkous. Xml-tiedoston voi "rakentaa" monella eri tavalla, mutta ohjelmien pitäisi myös pystyä lukemaan näitä erilaisia tiedostoja. En tunne noita täkymetrien ohjelmia - saati työkoneiden - mutta kentältä on tullut viestiä, että niillä on omat rajoituksensa eli haluavat tiedon tarkalleen oikeassa muodossa. Tuo "oikea" on hankala termi, koska Xml-formaatissa on tosiaan useita oikeita tapoja.
Jotta päästään eteenpäin, laita mulle malliksi xml-tiedostot. Eli sellainen joka toimii täkymetrissäsi ja sellainen joka ei toimi. Katsotaan mitä niistä löytyy.
Nyt nousee käsi virheen merkiksi. Tänään kun noita yhdistelyjä kokeilin meni kaikki nappii ja kaikki toimii. En tiedä mikä asetus on ollut toisella tavalla vai olenko vain itte toheloinut asian kanssa. Kiitoksia kärsivällisyydestä.
