pisteiden tai maastomallin harventaminen
Maastomalli, massalaskenta ja tiegeometria
juuseri
Organisaatio: yit rakennus
Viesti Kirjoittaja juuseri » 13 Kesä 2011, 12:50
Onnistuuko jättimäisen pintamallin tai pistemäärän harventaminen jotenkin automatisoidusti?
Tarkkuus ei ole hirveän tärkeää, kunhan ei karsisi huippu tai pohjimmaisia pisteitä.
T:Aloittelija
Re: pisteiden tai maastomallin harventaminen
Viesti Kirjoittaja markku » 14 Kesä 2011, 09:17
Merenkulkulaitokselle tehty Harvennus-toiminto karsii tehokkaasti pisteitä. Algoritmi on kehitetty merenpohjan luotausten käsittelyyn, mutta sillä voi harventaa myös keilausaineistoja. Toiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot/MKH/Harvennus ja tarkemmat käyttöohjeet toiminnon omasta Ohje-toiminnosta.
SamiT
Organisaatio: Vaasan kaupunki
Nimi: Sami Tuomaala
Viesti Kirjoittaja SamiT » 19 Syys 2011, 12:57
Älykäs harvennus olisi kiva lisä eli sellainen mikä harventaa tasaisella alueella enemmän ja jyrkässä rinteessä vähemmän tai ei lainkaan.
Viesti Kirjoittaja markku » 26 Syys 2011, 08:26
Selvitämme mahdollisuutta tehdä uusi työkalu suurten aineistojen käsittelyyn ja harventamiseen. Nykyinen LAS-formaatin lukija osaa poimia pisteet alueen sisältä tai viivan läheltä ja Harvennus-työkalu toimii parhaiten luotausaineistojen kanssa. Jos olet kiinnostunut tästä uudesta työkalusta, ota yhteyttä (markku@3d-system.fi, 0400-467532), jotta saamme haarukoitua tarpeet ja toiveet.
Stormin
Organisaatio: Mapteam
Nimi: Mapteam
Viesti Kirjoittaja Stormin » 31 Touko 2013, 14:14
Går det att göra urglesning på linjepunkter? Med jämför punkter går det men lååååångsamt ifall filen är stor. Även punkter på andra linjer tas med.
Om programmet skulle bara söka nästa punkt på samma linje så skulle det gå mycket snabbare.
Viesti Kirjoittaja markku » 13 Kesä 2013, 11:04
Det låter som du borde använda funktionen Verktyg/Underhåll/Vektorointi
  • funktionen granskar filen linjevis
    • om linjepunkter mellan A och B avviker i XY och Z mindre än gränsvärdet (t.ex. 0.005), raderas punkter
    • se bilden: blåa linjen = original, röda linjen = redigerad linje
  • långa linjer tar längre tid, hela dwg-filen ca 90 sekunder
    • punktantalet minskas från 683467 till 296113 (värdet 0.005) eller till 69304 (värdet 0.100)
