Version 5.5 uusi kanaalilaskenta
Lähetetty: 18 Touko 2010, 18:16
Kanaalien suunnittelu muuttui hieman versiossa 5.5. Varsinaiset parametrit ja niiden merkitys eivät muuttuneet, mutta uudessa versiossa kanaalien parametrit jaotellaan omiin listoihinsa. Tällä järjestelyllä mahdollistetaan useiden kanaalien massojen erottelu ja selkeytetään hieman parametrien hallintaa.
Muokataan vanhasta kunnon Test-projektista pieni esimerkki, jossa on pari kanaalia ajoradan alla. Jotta kaikki pinnat ja massat värittyisivät oikein tarvitaan uuden version mukana tukeva kooditiedosto code_55.dat tai import_55.dat-tiedostossa olevien uusien pintakoodien tuonti vanhaan kooditiedostoon. Seuraavassa ei käydä kaikkia yksityiskohtia läpi, vaan oletetaan, että vanhan version tieparametrien käyttö on suurinpiirtein tuttua.
Pääparametrilistassa on vain varsinaiseen tiehen liittyvät parametrit. Kun parametrit lasketaan tierakenteeksi, saadaan seuraavanlainen poikkileikkaus paalulle 284:
Seuraavaksi otetaan mukaan kanaali. Avataan valintalista pääparametrilistan oikean alakulman painikkeella Muut:
Listassa näkyvät tien muut parametrilistat. Kanaalien lisäksi täällä voidaan antaa myös tien sivussa kulkevien pyöräteiden parametrimäärittelyt. Kullakin kanaalilla ja pyörätiellä on listalla näkyvä nimi, jolla pinnat ja massat erotellaan. Tästä nimestä käytetään myös nimitystä nimiavaruus, koska se toimii lisämäärittelynä pintojen ja massojen tunnuksille. Esimerkiksi kanaalissa KAN1 kulkeva kalliopinta saa tunnuksen KAN1:2 ja kanaalin alin rakennepinta tunnuksen KAN1:11.
Suluissa olevat nimet ovat laskennasta poistettuja parametrilistoja. Avataan parametrilistan KAN1 editointi tuplaklikkauksella tai editointipainikkeella:
Listassa ovat kanaalin määrittelevät parametrit. Nämä toimivat kuten ennenkin. Kanaalin paikka annetaan suhteessa tien tasausviivaan parametreilla JKY ja JKZ. Kanaalin pohjan leveys on parametri JKL ja reunan kaltevuus JKK. Olennainen parametri on pohjan leveys JKL, jonka perusteella lista tunnistetaan kanaaliksi. Jos lista määrittelisi toisen ajoradan siellä olisi oltava ajoradan leveys AL. Jos listasta ei löydy kumpaakaan, sitä ei lasketa mukaan ollenkaan.
Laitetaan päälle rasti Käytössä, suljetaan lista ja lasketaan parametrit uudestaan. Avataan poikkileikkausmassalaskenta ja lasketaan massat ilman kanaalikeskiarvoasetusta. Poistetaan ikkunan asetuksista rasti Tierakennemaalaus, jolloin saadaan seuraavanlainen poikkileikkaus:
Kanaalin pohjalla on hieman kalliota, joka neliölouhinnan raja-arvon 1.0 mukaan jakautuu kuutioiksi ja neliöiksi. Yleensä tätä ei kapeissa kanaaleissa haluta, jolloin voidaan käyttää massalaskennan asetusta kanaalikeskiarvot. Tällöin lasketaan kanaalin louhinnan paksuuden keskiarvo koko leveydeltä ja määrätään sen mukaan massat joko neliöiksi tai kuutioiksi. Kun edelliset massat lasketaan uudestaan muuttuu tilanne seuraavasti:
Koko kanaali tällä poikkileikkauksella on nyt laskettu neliölouhinnaksi. Oikealla oleva varsinaisen tiealueen louhinnan neliöihin asetus ei vaikuta. Kun avataan massalaskennan tulostiedosto editoriin nähdään paalun 284 kohdalla seuraavaa:
Kanaalin KAN1 louhintamassat ovat tyhjiä ja kaikki on laskettu neliöiksi. Tulosrivien vasemmassa reunassa on kooditiedostosta tuleva massan nimi ja oikeassa reunassa alkuperäinen koodi mahdollisine nimiavaruustarkenteineen. Varsinainen ajorata on aina ilman nimiavaruutta ja kaikki kanaalit ja erilliset pyörätiet aina nimiavaruuden kanssa. Muutoin pintatunnukset toimivat kuten ennenkin.
Seuraavaksi käydään pääparametrilistan Muut-nappulan kautta laittamassa Käytössä-rasti päälle myös toiselle kanaalille KAN2. Lasketaan parametrit uudelleen, laitetaan päälle ikkuna-asetusten Tierakennemaalaus ja lasketaan massat uudestaan:
Nyt nähdään myös täyttömassat. Kanaalille KAN1 on määritetty myös pohjan täyttö ja putken peitto (pinnat 25 ja 26), jotka näkyvät täyttömassoina. Kun nyt katsotaan paalun 284 massoja, nähdään siellä toinen kanaali KAN2 eroteltuna omiksi massoikseen:
Osa kanaalien nimiavaruuksien erottelemista massoista tulee suoraan parametrilaskennan muodostamista pinnoista. Esimerkiksi pinnat KAN1:25 ja KAN1:26 ovat olemassa poikkileikkauksessa. Erillisiä maalajipintoja, kuten KAN1:2 ja KAN2:2, ei poikkileikkauksissa ole, vaan yleiset maalajimassat merkataan nimiavaruudella vasta massalaskennan yhteydessä. Myöskään kanaalin täyttöpintaa 17 ei ole poikkileikkauksissa, vaan massalaskenta luo sen tulostiedostoon varsinaisen tierakenteen alapinnasta 11. Kanaalista muodostuvien täyttömassojen (17, 25, 26) summa on sama kuin kanaalista kaivettujen maamassojen summa (1, 2, 2.1).
Kanaalimassojen maalaukset määräytyvät uudessa kooditiedostossa olevien pintatunnusten mukaan (esim. :1, :2, :2.1). Näissä on oletuksena tyhjä nimiavaruus eli kaikki kanaalit saavat samat värit. Jos kanaalit halutaan erotella, voidaan kooditiedostoon luoda omat pintatunnukset nimiavaruuksilla varustettuna (esim. KAN1:1, KAN1:2, jne.).
Testiprojektin voi ladata täältä: http://www.3d-system.net/files/demo.zip
284.0 (2.0 = 283.0 - 285.0)
Poikkileikkaus Yhteensä
Pinta Alue Tilavuus Alue Tilavuus Koodi
Leikkaus 30.7 48.8 4423.2 4540.4 1
Louhinta 13.5 34.4 136.1 304.9 2
Neliölouhinta 4.0 2.0 134.5 55.4 2.1
Suodatinkerros 18.9 3.7 2709.4 530.0 12
Jakava kerros 18.1 8.5 2591.0 1221.7 13
Kantava kerros 16.0 3.2 2295.5 454.7 14
Päällyste 14.0 0.7 2007.3 100.3 15
Luiskan täyttö 15.2 7.9 1925.5 847.2 16
Pintamaan poisto 32.4 6.4 4973.0 993.1 18
Kanaalin leikkaus 3.6 6.9 482.0 949.0 KAN1:1
Kanaalin louhinta 0.0 0.0 111.4 197.9 KAN1:2
Kanaalin neliöt 2.5 1.9 80.5 51.5 KAN1:2.1
Kanaalin täyttö 3.6 7.5 494.3 1040.5 KAN1:17
Pohjan täyttö 2.1 0.4 295.5 57.7 KAN1:25
Putken peitto 2.3 0.9 323.6 123.8 KAN1:26Seuraavaksi käydään pääparametrilistan Muut-nappulan kautta laittamassa Käytössä-rasti päälle myös toiselle kanaalille KAN2. Lasketaan parametrit uudelleen, laitetaan päälle ikkuna-asetusten Tierakennemaalaus ja lasketaan massat uudestaan:
Kanaalin louhinta 2.8 4.0 27.0 38.5 KAN2:2
Kanaalin neliöt 0.0 0.0 81.1 16.8 KAN2:2.1
Kanaalin täyttö 2.8 4.0 418.0 597.5 KAN2:17Kanaalimassojen maalaukset määräytyvät uudessa kooditiedostossa olevien pintatunnusten mukaan (esim. :1, :2, :2.1). Näissä on oletuksena tyhjä nimiavaruus eli kaikki kanaalit saavat samat värit. Jos kanaalit halutaan erotella, voidaan kooditiedostoon luoda omat pintatunnukset nimiavaruuksilla varustettuna (esim. KAN1:1, KAN1:2, jne.).
