Otsikkotiedoston määrittely
Lähetetty: 10 Kesä 2016, 10:36
Kirjoittaja v.ron
Mistä mahtaa johtua ettei otsikkotiedoston tekstit päädy paperille saakka? Kone vaihtui ja ohjelmisto päivittyi uusimpaan versioon, samalla katosi tulosteista otsikkotekstit. Näkyvät kyllä hienosti ruudulla piirtoalan alareunassa (koko tiedostopolku + mittakaava), mutta printterille saakka ne eivät mene. Ennenhän nuo oli mahdollista määrittää oletukseksi eli heitti 'Otsikkotaulun asetuksissa' tiedostopolkuruudun tyhjäksi ja sitten ohje-napin takaa erikoisasetuksista antoi binäärisummina oikeat oletustekstit jotka haluaa nähdä jos mitään erillistä tiedostoa ei ole valittuna. Nyt sekään ei tunnu toimivan, ei tule tekstit edes piirtoalueelle näkyviin, tai sitten ohjeessa mainitut binäärisummien arvot / toiminta ovat muuttuneet versioiden myötä?
Re: Otsikkotiedoston määrittely
Lähetetty: 10 Kesä 2016, 10:54
Kirjoittaja markku
Sama toiminto on edelleen mukana.
Testasin 6.2.3-versiolla ja toimii sekä printterille että pdf-tiedostoon (teknisesti sama asia).
Sulla taitaa olla liian suuri paperikoko printterille. Tuo teksti tulee paperin alareunaan ja jos paperin korkeus on 5-10 mm liian suuri, alareunan teksti leikkautuu pois. Vaihda paperikoko kohdassa Tiedosto/Tulostus/Piirtoala.
Eri kirjoittimet käyttävät eri kokoisia marginaaleja. Voit lisätä Piirtoala-dialogissa omia paperikokoja listaan käyttämällä A-koko -rivillä olevaa Selaus-painiketta. Lue ohjeesta lisää.
Jos et vieläkään saa tekstiä tulemaan paperille, soita 09-25324411.
