Hei
Löytyykö hakutavan valinnalle näppäinyhdistelmää ctrl+? esim. hiiri/lähin piste hakutavoille vai onko ainoa tapa suorittaa valinta hiiren oikean näppäimen kautta?
Hakutavan valinta näppäimistöltä?
Re: Hakutavan valinta näppäimistöltä?
Näppäimiä on rajallinen määrä ja toimintoja paljon. Tuo hakutapa on tärkeä toiminto ja kokeilimme välilyönnin käyttöä:
- Ctrl+välilyönti = hakutapa Lähin piste
- AltGr+välilyönti = hakutapa Hiiri (sama kuin Ctrl+Alt+välilyönti)
Tämä tuntuisi toimivan. Tulee seuraavaan versioon.
Pohdimme myös mahdollisuutta jättää muutama pikanäppäinyhdistelmä käyttäjän päätettäväksi. Eli esim. Valikkotoiminnoissa voisi kertoa, millä näppäinyhdistelmällä haluaa käynnistää jonkun toiminnon.
Lisäksi yritämme saada hiiren kursosin näyttämään nykyisen hakutavan.
Hiiri+punainen rasti = hakutapa Lähin piste.
Hiiri+musta rasti = hakutapa Hiiri XY
Hiiri+musta piste = hakutapa Hiiri.
Hei,
Tästä tuli mieleen, että olisiko toiminnolle käänteistä järjestystä eli jos esmes on valinnut ison joukon pisteitä ja haluaisi valinnoista poistella yksittäisiä/edellisiä pisteitä. Eli cancel last one. Kumoa ei tässä toimi. Kätevää olisi jos se onnistuisi vaikka hiirellä pistettä osoittamalla ja näppäinyhdistelmällä. Vai onko se jollain tapaa olemassa?
Ryhmä on normaalisti Lisäys-tilassa, mutta voit vaihtaa sen Poista-tilaan joko Työkalut/Ryhmä -toiminnolla tai hiiren oikealla korvalla Ryhmä/Poista. Jotkut pitävät Ryhmä-dialogia auki koko ajan, jolloin tuo vaihto käy nopeasti. Olemme myös tekemässä uutta "hallintapaneelia", josta voi helposti vaihtaa hakutavan, ryhmän, zoomauksen ym.
Vielä ryhmästä. Sen viimeisen lisätyn pisteen poistamista on ennenkin kyselty. Yritämme keksiä helpon/nopean tavan, jolla tuo viimeinen - yleensä vikapainallus - saadaan helposti pois.
