Jos tiedostossa (tai eri tiedostoissa) on samoja pisteitä, kuinka poistetaan KOKONAAN kyseisen pisteen/pisteiden tiedot eli jäljelle jäisi vain sellaiset pisteet jolla on eri
XY -arvot (tai xyz) ? Tyyliin : Vertaa pisteitä---POISTA kokonaan samat pisteet (x y z) !
Tiedoston korjaus---Poista tuplapisteet KOKONAAN ???????????????????
Duplikaatio
Re: Duplikaatio
Samojen pisteiden poistaminen kuulostaa helpolta tehtävältä, mutta eri käyttäjillä saattaa olla hyvinkin eri käsitys miten pisteet tulkitaan samoiksi.
3D-Win -ohjelmassa on kolme eri tapaa poistaa nuo samat pisteet.
Laskenta/Vertaa pisteitä:
Jos halutaan poistaa KAIKKI samat pisteet (joilla sama XYZ), tuo ensimmäinen vaihtoehto on paras. Silloinkin pitää huomoida mahdolliset viivoilta poistettavat pisteet. Ehkä turvallisinta on muuttaa kaikki ensin hajapisteiksi (Sorttaus) ja sitten poistaa samat Vertaa pisteitä -toiminnolla .
- käy läpi hajapisteet ja viivat
- merkkaa ryhmään löydetyt samat pisteet (paitsi ekan)
- yleensä tämä eka on hajapiste
- joten viivan piste poistuu, jos sama piste hajapisteenä ja viivalla
- sama tapahtuu jos kaksi viivaa kulkee saman pisteen kautta
- voit itse valita mitkä kentät/koordinaatit otetaan vertailuun ja mikä on sallittu koordinaattiero
- käy erikseen läpi hajapisteet ja viivat
- poistaa peräkkäiset, samat hajapisteet sekä viivalla olevat peräkkäiset samat pisteet
- koordinaattien on oltava tasan samat, mutta koodien vertailun voit määrätä itse
- piste tulkitaan samaksi, kun kaikki koodikentät ja koordinaatit ovat samoja
- "Muuta viivat hajapisteiksi" -rasti ei välttämättä auta, koska pisteillä yleensä eri koodit (T2-kenttä eli viivanumero)
KMM
- Organisaatio: Nurmijärven mitt.tmsto
- Nimi: Kai Matula
Re: Duplikaatio
"Summa summarum:
Jos halutaan poistaa KAIKKI samat pisteet (joilla sama XYZ), tuo ensimmäinen vaihtoehto on paras. Silloinkin pitää huomoida mahdolliset viivoilta poistettavat pisteet. Ehkä turvallisinta on muuttaa kaikki ensin hajapisteiksi (Sorttaus) ja sitten poistaa samat Vertaa pisteitä -toiminnolla .markku "
Juuri näinhän "SE" tekee , mutta mites jos haluaa KOKONAAN ne pois (SIIS KUMMATKIN "samat pisteet") . Eli jäljelle jäisi vain pisteet joilla ei ole "duplikaatioita" ?
KMM
KMM
Re: Duplikaatio
Nyt selkis. Siis KAIKKI samat pisteet pois.
Suoraan tuota ei voi tehdä, mutta pienellä kikkailulla se onnistuu.
- hae ensin samat pisteet toiminnolla Vertaa pisteitä
- poimi nämä omaan erilliseen aputiedostoon
- siirrä tämä uusi tiedosto ylimmäksi elementtilistalla
- hae nyt uudelleen samaat pisteet ja laita rasti Kaikki vektoritiedostot
- nyt voit poistaa tuon aputiedoston ja ryhmässä on nyt kaikki samat pisteet
KMM
- Nimi: Kai Matula
Re: Duplikaatio
"Re: Duplikaatio
Kirjoittaja markku » 03 Heinä 2013, 14:06
Suoraan tuota ei voi tehdä, mutta pienellä kikkailulla se onnistuu. "
MUOKATTU / TESTATTU vastausta ----- OK -------
•hae ensin samat pisteet toiminnolla Vertaa pisteitä --- alkutiedosto on esim. yhteisiä.xyz ( "duplikaatio" )
•poimi nämä omaan erilliseen aputiedostoon --- aputiedosto on apu.xyz --- Laskenta - Vertaa pisteitä -
Valitse löydetyt - Suorita - ryhmässä ON "samat pisteet " kerran
•siirrä tämä uusi tiedosto ylimmäksi elementtilistalla --- apu.xyz ----Editointi - Poimi merkityt - Uuteen elementtiin
•hae nyt uudelleen samaat pisteet ja laita rasti ---Kaikki vektoritiedostot ---Suorita - ryhmässä on 2 X samat pisteet (duplikaatit)
•nyt voit poistaa tuon aputiedoston ja ryhmässä on nyt KAIKKI samat pisteet (duplikaatit ) ---- Editointi -Pisteet - Ryhmä -Poista
-Tuhoa - Kyllä
TALLENNA nimellä esim. EI_yhteisiä.xyz ----- EI ole enään "duplikaatioita" : ) !
KMM
-Tuhoa - Kyllä
KMM
