Finns det någon beskrivning på hur jag ska gå till väga för att ta i bruk xxxxx_common.ini-filerna?
Hur ska jag t ex dela upp inställningarna i threedee_common.ini och threedee.ini?
Yhteishakemisto
Re: Yhteishakemisto
Du hittar litet mer information i 3D-Win Hjälp. Sök efter "Inställningsfiler" eller "threedee_common".
Filen threedee_common.ini ska ligga i [common]-mappen. Programmet läser först threedee.ini -filen från användarmappen och om filen threedee_common.ini hittas, läses instälningar från den. Alltså inställningar i threedee_common.ini är starkare och överskriver de andra. Samma gäller andra xxx_common.ini -filer.
Att skapa threedee_common.ini-filen ska du öppna threedee.ini -filen i någon editor (Anteckningar) och plocka vissa rader med i filen. Observera att inställningen ska alltid ha rubrik (t.ex. [FILE]) med:
Det kan vara svårt att veta/gissa rätta inställningar. Kontakta gärna oss för mer information.
[FILE]
AsciiFormat=MM ascii
AutoSaveInterval=1
AutoUpdatePoints=100000
NewFileName=1
SaveFormat=Geonic
