Usb-lisenssi etäkäyttöyhteydessä
Editointi, laskenta, asetukset ja muut perustoiminnot
v.ron
Organisaatio: Lappeenrannan kaupunki
Viesti Kirjoittaja v.ron » 20 Maalis 2020, 17:52
Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi tuli etätyökomennus. Pöytäkone jossa usb-lisenssitikku kiinni jäi toimistolle ja yhteys sinne otetaan kannettavalla koneella Windowsin etätyöpöytäyhteydellä. Ohjelmaa etätyöpöytäyhteyden kautta avatessa tulee ilmoitus ettei käyttöoikeutta löytynyt.
Tuleeko usb-tikku kiinnittää kannettavaan koneeseen vaikka ohjelmaa käytetään etäyhteydellä toiselta koneelta, toimiiko se niin? Vai olisiko ohjelman lisenssiasetuksissa joku nappi meillä poissa käytöstä jonka takia lisenssiä ei pysty lukemaan? Lisenssitikku taitaa olla kiinni pöytäkoneen näytössä josta nappasin virrat pois viikon päätteeksi, mutta kaipa siinä usb-porttien virta kulkee silti läpi?
Edit/update: kävin viikonloppuna heittämässä usb-lukon kiinni suoraan keskusyksikköön, mutta silti lisenssin käyttö etäyhteyden kautta herjaa eikä suostu toimimaan. Etäyhteyttä varten pitää kytkeä kannettavan tietokoneen VPN päälle, onko siinä mitään ongelmia tuon lisenssiluvun kanssa?
Re: Usb-lisenssi etäkäyttöyhteydessä
Viesti Kirjoittaja mikko » 24 Maalis 2020, 11:42
Nuo paikalliset USB-lukkopalikat eivät nykyään toimi etäyhteyden kautta, koska niitä ei ole tarkoittu jaettavaksi.
Verkkolukko puolestaan toimii riippumatta siitä missä ohjelmaa ajetaan eli myös etätyöpöydän kautta.
Eli tässä yksittäisessä tapauksessa, jossa paikallislukossa on enemmän oikeuksia kuin verkkolukossa vaihtoehtona on tyytyä etänä verkkolukon käyttöoikeuksiin tai asentaa 3D-Win omaan koneeseen ja ottaa paikkallinen lukkopalikka mukaan.
v.ron
Viesti Kirjoittaja v.ron » 24 Maalis 2020, 12:42
Kiitos vastauksesta. Kannettavaan ei tähän hätään asennusta saa, joten miten tuo verkkolisenssin käyttö varsinaisessa koneessa saadaan käyttöön. Saako sen vaihdettu jostain lisenssihallinnasta, vai onko helpoin keino repäistä lukkopalikka irti keskusyksiköstä, ohjautuuko se silloin suoraan verkkolisenssin kyselyyn?
Viesti Kirjoittaja mikko » 24 Maalis 2020, 12:52
Ohjelma tarkistaa aina ensin paikallisen USB-lukon ja jos sitä ei löydy, lähtee etsimään verkkolukkoa.
Verkkolukkoa haetaan Asetukset / Käyttöoikeus -kohdassa olevan Palvelin-asetuksen mukaisesta osoitteesta. Se voi olla joko IP-osoite tai koneen nimi paikallisverkossa. Jos palvelin näkyy julkisesti nettiin, pelkkä IP-osoite pitäisi riittää. Yleensä kuitenkin nuo lisenssipalvelimet näkyvät vain paikallisverkon sisällä eli tarvitaan VPN-yhteys sinne. Sen jälkeen osoitteena toimii normaalisti paikallisverkon IP-osoite tai koneen nimi.
Kannattaa kysyä tuesta missä osoitteessa se palvelin majailee ja miten siihen saadaan yhteys ulkomaailmasta.
