3D-Test 6.6.4
Ideoita ohjelman jatkokehitykseen
3D-Test 6.6.4
Viesti Kirjoittaja mikko » 14 Elo 2020, 11:18
Tulevan 3D-Win version 6.6.4 testiversio 3D-Test64-66-3209.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:
https://1drv.ms/f/s!Ah4tY1HN9cM5gyap0hmBrTnnk-MP
Vanhaan tapaan testiversio asentuu virallisen version rinnalle ja käyttää samoja asetuksia.
Testipakettien nimeämiskäytäntö on hieman muuttunut aikaisemmasta. Tuo viimeinen iso numero on systeemin automaattisesti generoima numero, joka kasvaa jokaisessa testiversiossa. Se näkyy myös ohjelman Ohje / Tietoja -ikkunassa (esimerkiksi tässä versiossa 6.6.3209).
Versio 6.6.4 ilmestyy näillä näkymin elokuun lopulla.
Muutokset:
  • LandXML/InfraModel muutoksia:
    • Korjattu koodauksen käsittely, kun luetaan murtoviivoina olevat geometrialinjat taiteviivoina.
    • Poistettu asetuksista InfraModel-rasti, InfraModel versio valitaan nyt versiolistasta.
    • Versiolistassa on nyt erikseen versio InfraModel 4.0.3, joka toimii myös Leican kanssa.
    • PlanFeatures-osioista luetaan nimi oikein tiedoston GROUP-ominaisuuteen.
    • Kirjoittaa IM_footing-, IM_cable-, IM_railing- ja IM_fence-tyyppiset PlanFeature-kohteet:
      • Tunnistetaan pakollisista ominaisuuksista IM:foundationType, IM:cableType, IM:railingType ja IM:fenceType.
  • Lisätty GPS-lukuun geoidin korkeuden tallennus ominaisuuteen GEOID.
  • Korjattu mittalinjan editoinnin pyöristys, ei enää pyöristä yksittäisiä paikkoja metriin.
  • Korjattu samojen viivaosioiden poisto prioriteettilistan kanssa.
  • Parannettu laskentojen ylityksen käsittelyä:
    • Ylityksen määrän syöttäminen käsin toimii nyt myös tarkistuksen ollessa päällä.
    • Linjalaskenta piirtää eri värillä puuttuvan pystygeometrian osuuden.
  • Korjattu lasketun tilavuuden näyttö pinta-alan laskennnan Kaikki-painikkeen kanssa.
  • Lisätty kaikkiin linjatarkkeisiin A-mitan tallennus ominaisuuteen CRD_A.
  • Korjattu viivalta tai profiililta haettavan makron muotoilu pisteryhmässä.
  • Korjattu negatiivisten arvojen käsittely vanhassa pursotuksessa.
  • Porakaavion laskentatoiminto numeroi luodut viivat automaattisesti.
  • Kolmiointi sallii aktiivisen tiedoston vaihtamisen, eikä enää kolmioi tiedostoa, joka ei ole käytössä.
  • Viivan tihennys toimii nyt myös kaarien kohdalla.
  • Korjattu rasterikuvien paikoituksen lukemista Googlen KML-tiedostoista.
  • Lisätty ensiasennuksen karttapalveluihin Maanmittauslaitoksen avoin WMTS-palvelu.
  • Korjauksia Tekla-kairausformaattiin:
    • Korjattu LB-rivien kirjoitus tekstimuotoisten arvojen kanssa.
    • Korjattu puristinheijarikairauksen kolmannen datasarakkeen desimaalien määrä.
  • Korjauksia Iredes Plan -formaattiin:
    • Korjattu porareikien alkupisteen kirjoitus.
    • Luku kopioi automaattisesti ominaisuudet DrillBitDia ja TypeOfHole kenttiin T1 ja T3.
  • Korjattu siipikairauksen tulkkauksen arvojen laskenta ja tiedoston kirjoitus.
  • Korjattu mallien yhdistämisen rajauksen käsittely joidenkin isoja kolmioita sisältävien mallien kanssa.
  • LAS-kirjoitus antaa selkeämmän virheilmoituksen liian suurista pistenumeroista (>65535).
  • Pituusleikkausikkunaan luettu rakennekerrosten poikkileikkaustiedosto menee nyt oikein kuvatiedostoon.
  • Lisätty uusia viivamakroja:
    • #STARTX, #STARTY ja #STARTZ viivojen alkupisteiden koordinaateille.
    • #ENDX, #ENDY ja #ENDZ viivojen loppupisteiden koordinaateille.
    • #LINEBEARING suuntakulmalle viivan alkupisteestä loppupisteeseen.
  • Optimoitu mallien luku kolmioimalla huomattavasti nopeammaksi.
  • Korjattu kaatuminen editoitaessa matematiikkafunktioita eri toimintojen kautta.
  • Tekstien läpinäkymättömyys toimii nyt myös TitleInfo-erikoisasetuksen kanssa.
  • Muutoksia Sonera-formaattiin:
    • Lisätty kirjoitukseen erikoisasetukset DepthAttribute ja DepthLimit vajaan syvyyden käsittelyyn.
    • DepthAttribute määrää ominaisuuden, jossa on kaaplein syvyys ja DepthLimit minimisyvyyden.
    • Jos syvyys on alle minimisyvyyden, kirjoitetaan kaapelin koodiksi vajaan syvyden koodi.
Re: 3D-Test 6.6.4
Viesti Kirjoittaja mikko » 28 Elo 2020, 12:33
3D-Win version 6.6.4 testiversio 3D-Test64-6640.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:
Vanhaan tapaan tämä on pääosin identtinen virallisen version kanssa. Olennainen ero on, että testiversio ei asenna MSVC runtime-kirjastoja systeemiin, vaan käyttää omia kopioita niistä. Testiversio ei myöskään asenna Sentinel lisenssiajureita, vaan käyttää virallisen version ajureita.
Testiversion voi siis asentaa hieman kevyemmillä oikeuksilla, koska se ei asenna mitään systeemitasolla. Lisenssiä varten se kuitenkin tarvitsee rinnalleen virallisen version.
Muutokset edellisen testiversion jälkeen:
  • Korjattu tierakenteen XML-kirjoitukseen pystygeometrioiden nimet ja tielinjan pituus.
  • Tiegeometrian kopiointi taiteviivaksi käsittelee nyt pystygeometrian muutoskohdat oikein kaarien kanssa.
  • Korjattu poikkarimittauksen hajapisteiden käsittely, kun ne on mitattu useassa erässä.
Muutoslista kokonaisuudessaan virallisen version julkaisuviestissä: viewtopic.php?f=9&t=492
3D-Test 6.6.4
Viesti Kirjoittaja mikko » 25 Syys 2020, 14:03
Testiversio 3D-Test64-66-4215.msi löytyy nyt OneDrive-levyltä:
Tämä on virallisen julkaisun jälkeen tehty testiversio, johon on korjattu joitain ilmenneitä ongelmia.
Muutokset virallisen version jälkeen:
  • Lisätty InfraModel PlanFeature-kohteen SurfaceStructure tunnistus ja kirjoitus.
  • Korjattu ominaisuuksien muunnostiedoston koodimakrojen käsittely viivojen ja profiilien kanssa.
  • Korjauksia kairadiagrammeihin:
    • Korjattu skandimerkit akselien selitysteksteissä.
    • Puristin-heijarikairauksen diagrammin vasemman puolen akseli jatkuu nyt 200 Nm asti.
  • Korjattu mallien yhdistämisen optimointia joidenkin rajausviiva-aineistojen kanssa.
  • Korjattu poikkileikkausmassalaskenta, kun poikkileikkaus alkaa yli 10m päästä keskilinjasta.
  • Viivan kopiointi alaspäin malliin toimii nyt oikein pelkän täyttökaltevuuden kanssa.
  • Porakaavion viivojen automaattinen numerointi toimii nyt myös rakolinjan kanssa.
  • Korjattu rakennesuunnittelun pintamaan poiston katkeaminen kauempana rakennepintojen ulkopuolella.
